Milestone ONVIF Bridge
Milestone ONVIF Bridge 由以下组件组成︰
下图显示 ONVIF 客户端、Milestone ONVIF Bridge 和 XProtect VMS 之间的互操作性的高级视图。
注: Milestone 建议您在非军事区 (DMZ) 中安装 ONVIF Bridge 服务器。
XProtect VMS
ONVIF 客户端
  1. ONVIF 客户端使用 ONVIF Bridge 服务器通过互联网连接到 XProtect VMS 系统。为此,ONVIF 客户端需要使用已安装 Milestone ONVIF Bridge 的服务器的 IP 地址或域名(域/主机名)以及 ONVIF 端口号。
  2. ONVIF Bridge 服务器连接到管理服务器以授权 ONVIF 客户端用户。
  3. 授权后,记录服务器开始从摄像机将 H.264 视频流发送到 ONVIF Bridge 服务器。
    注:如果摄像机支持多个流,则只会发送默认流。
  4. ONVIF Bridge 服务器将视频作为 RTSP 流发送到 ONVIF 客户端。
  5. 如果可用,ONVIF 客户端用户可以对摄像机进行全景/倾斜/变焦 (PTZ) 操作。
© 2019 Milestone Systems A/S
