在配置 Milestone ONVIF Bridge 后,您可以通过多种方法监视服务和更改配置设置。
要检查 ONVIF Bridge 服务的状态,请执行以下步骤。
ONVIF Bridge Manager 会保存有关 ONVIF Bridge 服务器和 RTSP 流的日志信息。
要更改信息级别,请执行下列步骤:
备注:在列表中,选项以从最低级别到最高级别的顺序从上到下排列。列表中每个级别包括其上方的级别。例如,警告级别包括错误级别。Milestone 建议您仅使用错误、警告和信息级别。跟踪和消息级别会捕捉更多信息并使用更多磁盘空间,这会降低性能。
如果您更改监控服务器的 IP 地址或主机名,或者已更改有权访问监控服务器服务的用户帐户,则必须为 Milestone ONVIF Bridge 更新此信息。
要更改 VMS 地址或登录凭据,请执行以下步骤︰
备注:您必须使用已安装管理服务器的服务器的完全限定域名或 IP 地址。
现在,ONVIF Bridge 服务正在运行,且托盘图标变为绿色。
默认情况下,Milestone ONVIF Bridge 被配置为排除子站点。这意味着 ONVIF 客户端用户无法访问安装在子站点上的摄像机中的视频。
您可以更改此设置以包含子站点。但是,Milestone 建议您仅在子站点不包含大量摄像机的系统上进行此操作。Milestone ONVIF Bridge 将所有摄像机(包括子站点的摄像机)汇总并显示在一个列表中。例如,如果系统和子站点包含超过 50 个摄像头,则很难使用此列表。
提示:如果必须包含子站点,请考虑在每个管理服务器上安装 Milestone ONVIF Bridge。您将具有一个以上的摄像机列表,但是更易于识别和导航摄像机。
要包含子站点:
ONVIF Bridge Manager 所创建的配置本地存储在 ProgramData\Milestone\XProtect ONVIF Bridge 路径下的文件中。此文件的名称是 serverconfiguration.xml。如果删除此文件,您必须在 ONVIF Bridge Manager 中更新配置。
要更新配置,请执行本文档中“更改 Milestone ONVIF Bridge 的配置设置”一节中描述的步骤。
© 2019 Milestone Systems A/S
