“高级设置”选项卡(属性)
ONVIF Bridge 的高级设置列出了当客户端连接并请求视频流时,ONVIF Bridge 为 ONVIF 客户端提供的所有摄像机的默认设置。
这些设置并不能反映摄像机的实际配置,并且不会影响视频流。系统使用这些设置加快在 ONVIF Bridge 和 ONVIF 客户端之间的视频交换。ONVIF 客户端将使用来自 RTSP 流的实际设置。
您可以更改由 ONVIF Bridge 为 ONVIF 客户端提供的默认设置,例如,如果您需要使值反映摄像机的实际配置。
名称
说明
最多保留天数
默认值为 30。
每秒帧数
默认值为 5。
宽度
默认值为 1920。这相当于全高清画质。
高度
默认值为 1080。这相当于全高清画质。
比特率 Kbps
默认值为 512。
GOP 大小
默认值为 5。
编码解码器
选择其中一个 H.264 编码解码器配置文件。默认值为 H.264 基本配置文件。
使用摄像机的配置
启用此设置可使用摄像机的实际配置,而不是上面定义的默认平均值。
注:如果启用此设置,则 XProtect 系统和 ONVIF 客户端之间的响应时间会增加。
命令的返回序列
启用此设置可根据 DESCRIBE 命令响应返回片段信息。
要返回的最大数
设置要发送到客户端的最大片段数。默认值为 10。
记录起点或终点返回
选择开始搜索片段的位置:记录的开始或结束位置。
相对于标准化时间偏好绝对时间
此设置定义 RTSP 服务器播放响应,其中未指定客户端的播放时间间隔。
如果您希望 RTSP 服务器使用实际时间而非缩放或标准化播放,则选择此选项。
但是,如果将客户端应用程序设置为使用相对时间间隔或实际时间间隔(以 UTC 表示),则 RTSP 服务器使用在客户端中定义的这些间隔进行响应。
© 2019 Milestone Systems A/S
