连接选项卡中的设置用于以下任务:
有关这些任务的逐步说明,请参阅设置 Smart Connect。
常规
名称 |
说明 |
连接类型 |
选择 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 用户连接至 XProtect Mobile 服务器的方式。可以在以下选项中进行选择:仅 HTT、HTTP 和 HTTPS 或仅 HTTPS。 备注:如果选择仅 HTTPS ,则只有在 XProtect Mobile 服务器上安装了证书颁发机构(CA)的证书时,才能连接运行 Windows Phone 的设备。证书颁发机构签发数据证书来验证在互联网上交换数据的用户和网站的身份。证书颁发机构的例子包括 Comodo、Symantec 和 GoDaddy 等公司。在打开安全连接之前,请确保您熟悉数字证书。要了解如何在 XProtect Mobile 服务器上添加证书,请参阅编辑证书。 |
客户端超时 (HTTP) |
设置 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 必须向 XProtect Mobile 服务器指示它们已启动并运行的频率的时间范围。默认值为 30 秒。 Milestone 建议您不要增加时间范围。 |
启用 UPnP 发现功能 |
该功能可以让您通过 UPnP 协议在网络上发现 XProtect Mobile 服务器。 XProtect Mobile 客户端具有基于 UPnP 查找 XProtect Mobile 服务器的扫描功能。 |
启用自动端口映射 |
当 XProtect Mobile 服务器安装在防火墙后方时,路由器中需要端口映射,因此客户端仍然可以从 Internet 访问服务器。 如果路由器已为启用自动端口映射配置,则选择该选项可使 XProtect Mobile 服务器本身执行此端口映射 |
启用“智能连接” |
通过智能连接,您可以验证是否已正确配置 XProtect Mobile 服务器,而无需使用移动设备或平板电脑进行验证。它还能简化客户端用户的连接流程。 |
互联网访问
名称 |
说明 |
配置自定义互联网访问 |
如果您使用 UPnP 端口映射将连接转至特定连接,请选中配置自定义互联网访问复选框。 然后,提供 IP 地址或主机名,以及用于连接的端口。例如,如果您的路由器不支持 UPnP 或者您拥有路由器链,则可以执行此操作。 |
禁用默认地址 |
禁用默认 IP 地址以仅使用自定义 IP 地址或主机名连接到移动设备服务器。 |
选择后可动态地检索 IP 地址 |
如果您的 IP 地址经常更改,请选中选择后可动态检索 IP 地址复选框。 |
服务器地址 |
列出连接到移动设备服务器的所有 IP 地址。 |
“智能连接”通知
名称 |
说明 |
电子邮件邀请 |
输入“智能连接”通知接收人的邮件地址。 |
电子邮件语言 |
指定电子邮件中所用的语言。 |
“智能连接”令牌 |
移动设备用户可用于连接 XProtect Mobile 服务器的唯一标识符。 |
指向“智能连接”的链接 |
移动设备用户可用于连接 XProtect Mobile 服务器的链接。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
