设置向移动设备发送通知
您可以启用 XProtect Mobile 以在发生事件时通知用户,例如当警报触发或设备或服务器出现问题时。
要求
- 您必须将一个或多个警报与一个或多个事件和规则进行关联。系统通知没有该要求。
- 确保您与 Milestone Systems 的 Milestone Care™ 协议是最新的
- 您的系统必须能够访问互联网
设置系统通知
要发送与系统相关的通知(如服务器脱机时),请执行下列步骤:
- 在 Management Application 中,选择移动设备服务器,然后单击通知选项卡。
- 选中通知复选框。
在 XProtect Mobile 服务器上设置推送通知
要设置推送通知,请执行下列步骤:
- 要向连接到服务器的所有移动设备发送通知,请选中通知复选框。
- 要存储有关连接到服务器的用户和移动设备的信息,请选中维护设备注册复选框。
备注:服务器仅向此列表中的移动设备发送通知。如果清除维护设备注册复选框并保存更改,则系统会清除列表。要再次接收推送通知,用户必须重新连接设备。
停止向特定移动设备或所有移动设备发送推送通知
可以通过多种方法停止向移动设备发送推送通知。
- 进行以下操作之一:
- 对于各个设备,清除每个移动设备的已启用复选框。用户可以使用其他设备连接到 XProtect Mobile 服务器
- 对于所有设备,清除通知复选框
要暂时对所有设备停止,请清除维护设备注册复选框,然后保存更改。系统会在用户重新连接后再次发送通知。
© 2019 Milestone Systems A/S
