添加交易定义
在定义交易来源期间需指定来源的定义。定义可将接收到的原始数据转换为可显示的数据,从而使用户能够在 XProtect Smart Client 中查看格式与现实生活收据匹配的数据。这是必要的,因为原始数据通常由单个数据字符串组成,造成难以查看各交易的开始和结束时间。
步骤:
  1. 在 Management Application 的导航窗格 中,展开 Transact
  2. 选择交易定义
  3. 右键单击交易定义并选择新增。将在属性部分中出现一些设置。
  4. 使用启动模式停止模式字段指定用于定义收据开始和结束时间的数据。
  5. 单击开始收集数据从连接的数据来源收集原始数据。收集的数据越多,丢失要替换或省略的字符(如控制字符)的风险就越小。
  6. 原始数据部分中,突出显示要替换或省略的字符。如果您要手动键入字符,请跳过此步骤,然后单击添加过滤器
  7. 单击添加过滤器,以定义在交易来源数据中所选字符在 XProtect Smart Client 中的显示方式。
  8. 对于每个过滤器,选择用于确定字符转换方式的动作。使用预览部分,可预览在使用所定义过滤器时的数据显示方式。
有关这些字段的详细信息,请参阅交易定义(属性)
您还可以加载以本地方式存储在计算机上的、以前收集的数据。为此,请单击从文件加载
© 2019 Milestone Systems A/S
