图像质量和分辨率对于成功识别牌照至关重要。另一方面,如果视频分辨率太高,CPU 可能会过载,并出现跳过或错误侦测的风险。将可接受的分辨率设置得越低,CPU 性能就越好,得到的侦测率就越高。
在本示例中,我们说明了如何进行简单的图像质量计算并找到适合的 LPR 分辨率。计算基于车辆的宽度。
我们估计水平宽度为 200 厘米/78 英寸,假设标准汽车的宽度为 177 厘米/70 英寸,我们在此基础上再增加约 10% 的宽度。如果需要知道准确宽度,还可对感兴趣的区域进行实际测量。
建议的笔画粗细分辨率为 2.7 像素/笔画,欧洲牌照的实际笔画粗细为 1 厘米,美国牌照则为 0.27 英寸。从而进行以下计算:
欧洲牌照的计算(单位为厘米):
200 × 2.7 ÷ 1 = 540 像素
建议分辨率 = VGA (640×480)
美国牌照的计算(单位为英寸):
78 × 2.7 ÷ 0.27 = 780 像素
建议分辨率 = SVGA (800×600)
美国牌照使用的笔画较细,因此与欧洲牌照相比需要更高的分辨率。
常用的视频分辨率
名称 |
像素(宽×高) |
QCIF |
176×120 |
CIF |
352×240 |
2CIF |
704×240 |
VGA |
640×480 |
4CIF |
704×480 |
D1 |
720×576 |
SVGA |
800×600 |
XGA |
1024×768 |
720p |
1280×1024 |
© 2019 Milestone Systems A/S
