如果本系统在存档时磁盘空间不足,您可以设置自动响应。根据摄像机数据库驱动器与存档驱动器是否相同,将会出现两种情况:
驱动器相同:磁盘空间不足时自动移动或删除存档
如果系统服务器的磁盘空间不足,并且存档驱动器与摄像机数据库驱动器相同,系统将自动执行多次尝试以释放空间。这些尝试中的大多数会导致存档或数据库中的数据丢失。
- 或 -
这种差异确保不必仅仅因为海量磁盘剩下的磁盘空间已经低于 15% 就认为它们磁盘空间不足。
- 或 -
这种差异确保不必仅仅因为海量磁盘剩下的磁盘空间已经低于 10% 就认为它们磁盘空间不足。
- 或 -
这种差异意味着不用考虑海量磁盘的磁盘空间不足,仅仅是因为它们剩下的磁盘空间已经低于 5%。
在调整数据库大小后系统重新启动记录服务器时,将使用原始数据库大小,因此,应确保解决驱动器大小问题,或调整摄像机数据库大小,以适应更改后的驱动器大小。
如果系统执行数据库大小调整步骤,则会通过 XProtect Smart Client 的屏幕信息、日志文件和/或通知(如有设置)向您发出通知。
驱动器不同:数据库驱动器磁盘空间不足时自动存档
如果系统服务器的磁盘空间不足,并且存档驱动器与摄像机数据库驱动器不同,而且最近一个小时未发生存档,将自动开始存档以尝试释放磁盘空间。该操作将在不考虑任何存档计划的情况下发生。出现以下情况可认为服务器磁盘空间不足:
在存档驱动器上,系统自动检查有无来自摄像机的存档数据所需的空间加上每台摄像机 1 GB 的空闲磁盘空间的总和。如果没有,则会删除相关摄像机的最旧数据,直至有足够的空闲空间来存档新数据。
© 2019 Milestone Systems A/S
