可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
使用动态存档路径时,可指定多个不同的存档路径(通常涉及多个驱动器)。Milestone 建议使用动态路径,这也是通过“配置视频和记录”向导配置摄像机时的默认设置。
如果包含摄像机数据库的路径位于所选择的其中一个动态存档驱动器上,则系统将总是先尝试存档至该驱动器上。否则,只要摄像机数据库没有使用该驱动器,系统随时会自动存档至可用空间最多的存档驱动器上。
在存档过程中,可用空间最多的存档驱动器可能会发生变化,并且在同一过程中,存档可能在数个存档驱动器上执行。这不会影响用户查找和查看已存档记录的方式。
动态存档路径通常为所有摄像机共用。无法为个别摄像机配置动态存档路径。
在决定将哪些驱动器用于动态存档时,可考虑以下示例中的利弊(在这些示例中,我们假定默认存档路径位于驱动器 C: 上,驱动器盘符仅为示例,当然,在您的组织中可能使用了不同的驱动器盘符):
如果包含摄像机数据库的路径位于所选择的其中一个动态存档驱动器上,则系统将先尝试存档至该驱动器上。这样一来,虽然存档速度很快,但也可能会使驱动器很快被数据填满。
记录和存档发生在不同的驱动器上。存档速度会相对较慢。系统会暂时先在 C: 上的本地默认存档目录中存储存档,然后立即将存档移动至 D: 上的存档位置。因此,您需要在 C: 上提供足够的空间来容纳临时存档。
避免该情况。一台摄像机存档时可能会占用另一摄像机记录时所需要的空间。在以上示例中,摄像机 1 存档至 D:可能导致 D: 上没有记录空间可供摄像机 2 使用。规则是:“不要交叉使用记录和存档驱动器。”
如果在主/从属设置中使用了多个监控服务器,为使存档工作,每个监控服务器必须存档至自己的映射位置。如果试图从所有服务器存档到同一映射位置,存档将失败。
© 2019 Milestone Systems A/S
