存档所需的存储容量完全取决于计划存档的记录量,以及要保存的时间(保留时间)。有些组织希望将大量摄像机的存档记录保存几个月或几年。其他组织则可能仅希望存档一台或两台摄像机的记录,并且他们可能希望存档的保存时间很短。
应总是先考虑包含默认存档目录(会始终将存档的记录移动到该目录)的本地驱动器的存储容量,即使稍后会立即将这些记录移动到另一驱动器上的存档位置。基本上,本地驱动器的容量应至少为存储所有摄像机的数据库所需大小的两倍。
在存档时,系统自动检查在存档位置上是否有待存档数据所需空间加上每台摄像机 1 GB 的空闲磁盘空间可用。如果没有,则会删除相关摄像机的存档位置的最旧数据,直至有足够的空闲空间来存档新数据。
在评估存档所需的存储容量时,请考虑组织的需求,然后计划最糟情形而非最佳情形。
提示:Milestone 网站的 Support(支持)部分中提供的存储计算器可以帮助您轻松地确定监控系统所需的存储容量。
© 2019 Milestone Systems A/S
