可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
每秒帧速率 |
用于查看来自摄像机的实时视频和已记录视频的帧速率。选择每秒帧的数量。 |
只记录关键帧 |
以特定间隔存储的关键帧记录摄像机的整个视图,后续帧只记录发生变化的像素。这样可以极大地缩小 MPEG 文件的大小。如果只记录关键帧,则选中此复选框。请注意,您可指定侦测到移动或发生事件时可以出现例外。 |
记录发生事件时的所有帧 |
如果选择了只记录关键帧,则允许您指定例外。选中此复选框可以在发生一个事件时记录所有帧,直到另一事件发生。使用此功能需要已定义事件,并在相邻的列表中选择启动和停止事件。 使用位于其他字段下方的配置事件列表定义适合需求的事件。 |
启动事件 |
记录“事件发生时”或“移动侦测和事件”时使用。选择相关启动事件。当启动事件发生时,摄像机将开始记录所有帧。 |
停止事件 |
选择相关停止事件。当停止事件发生时,摄像机停止记录关键帧。 |
双流:
启用专用的实时流 |
利用此附加流功能,可以使用摄像机的替代流。利用该选项可以采用不同分辨率、编码方式和帧速率实现记录服务器的两种独立流;一种流用于实时查看,而另一种流用于记录目的。 |
流 |
选择实时流的类型。为获得最佳效果,用于查看实时视频和用于记录视频的流设置可能会显著不同。 |
分辨率 |
选择摄像机的分辨率。 |
选择摄像机的每秒实时帧速率 (FPS) |
重要:此功能仅在摄像机支持双流时提供。
© 2019 Milestone Systems A/S
