可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
名称 |
说明 |
启用加速 |
如果侦测到移动和/或发生事件,加速功能可让您使用比正常帧速率更高的速率。启用加速模式时,有更多指定加速详细信息的栏可用。 |
帧速率 |
用于查看摄像机视频的加速帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。 |
时间单位 |
选择实时和记录帧速率的所需单位(每秒、每分或每小时)。 请注意,只能选择可让您加快帧速率的时基。 示例:如果在正常模式中指定了 15 帧每秒,则您无法在加速模式中指定 16 帧每分钟或每小时。 |
加速 |
仅时间表 |
选择此选项,会仅根据摄像机的加速时间表加速。 |
启动事件 |
选择相关启动事件。当启动事件发生时,摄像机将开始使用加速帧速率。 |
停止事件 |
选择相关启动事件。当停止事件发生时,摄像机将返回正常帧速率。 |
摄像机 |
单击打开按钮为所选摄像机配置详细信息和/或摄像机特定设置(例如事件通知、PTZ 预设位置和鱼眼镜头查看区域)。 |
实时帧速率 |
摄像机的实时视频所需的平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。 如果摄像机支持双流并且已启用双流,则实时帧速率列将为只读并且值为双流。该属性不能更改。 |
记录帧速率 |
摄像机的记录视频所需的平均帧速率。 选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
