指定以下帧速率属性:
帧速率 |
摄像机的视频所需的平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 |
时间单位 |
选择实时和记录帧速率的所需单位(每秒、每分或每小时)。请注意,只能选择可让您加快帧速率的时基。示例:如果在正常模式中指定了 15 帧每秒,则您无法在加速模式中指定 16 帧每分钟或每小时。 |
摄像机 |
单击打开按钮为所选摄像机配置详细信息和/或摄像机特定设置(例如事件通知、PTZ 预设位置和鱼眼镜头查看区域)。 |
实时帧速率 |
摄像机的实时视频所需的平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。 如果摄像机支持双流并且已启用双流,则实时帧速率列将为只读并且值为双流。该属性不能更改。 |
记录帧速率 |
摄像机的记录视频的所需平均帧速率。选择帧数量,然后选择时间间隔的单位(秒、分钟、小时)。帧速率必须高于正常模式下指定的帧速率。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
