摄像机和数据库动作
在替换硬件向导的最后一页上,决定如何处理摄像机以及包含来自与旧硬件设备连接的摄像机的记录的数据库。对于多个摄像机设备(如视频解码器),您必须决定如何处理新的硬件设备上的每个视频通道。
向导页面左侧的表格列出新的硬件设备上可用的视频通道。对于常规单摄像机硬件设备,将只有一个视频通道。对于视频解码器,通常有多个视频通道。
- 对于每个视频通道,使用该表格的继承栏从旧的硬件设备中选择应由新的硬件设备继承的摄像机。
- 决定如何处理摄像机数据库。有三个选项:
- 继承现有数据库:所选的由新硬件设备继承的摄像机将继承摄像机名称、记录数据库以及来自旧硬件设备的任何存档。数据库和存档将重新命名以反映新的硬件设备的 MAC 地址和视频通道。有继承的摄像机的访问权限的用户的权限将自动更新以让这些用户查看新旧两种记录。由于摄像机名称保持不变,用户不会注意到硬件设备的替换。
- 删除现有数据库:将不会删除所选的由新硬件设备继承的摄像机数据库。将会创建新的数据库以用于将来进行记录,但在硬件替换之前不能查看记录。
- 保留现有数据库:将不会删除所选的由新硬件设备继承的摄像机数据库。将会创建新的数据库用于将来进行记录,但即使旧的数据库仍然存在于系统服务器上,在硬件替换前也不能查看记录。如果日后要删除旧的数据库,必须手动删除。
- 如果新的硬件设备的视频通道比旧的硬件设备少,新的硬件设备将不能从旧的硬件设备上继承所有摄像机。在这种情况下,系统将询问如何处理不能由新的硬件设备继承的摄像机数据库。有两个选项:
- 删除未继承的摄像机的数据库:不能由新的硬件设备继承的摄像机数据库将被删除。在硬件替换前不能查看记录。当然,会创建新的数据库用于新硬件设备将来的记录。
- 保留未继承的摄像机的数据库:不能由新的硬件设备继承的摄像机数据库不会被删除。即使旧的数据库仍然存在于系统服务器上,在硬件替换前也不能查看记录。如果日后要删除旧的数据库,必须手动删除。当然,会创建新的数据库用于新硬件设备将来的记录。
- 单击完成。准备好以后,重启 Recording Server 服务。在重新启动 Recording Server 服务之前,客户端中的硬件替换并不明显。
© 2019 Milestone Systems A/S
