可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
移动侦测是大多数监控系统中的关键元素。根据您的配置,移动侦测设置可确定何时记录视频(保存在监控系统服务器上),何时发送通知,何时触发输出(灯光或警笛)等。
为每台摄像机寻找最佳的移动侦测设置对于避免不必要的记录、通知等非常重要。根据摄像机的物理位置,在不同的物理条件(白天/夜晚、刮风/无风天气及相似条件)下测试设置是个不错的办法。
如摄像机不支持多个同步视频流,则不能将其同时连接到监控服务器和 Management Application。Milestone 建议您在为移动侦测和 PTZ 配置此类设备时停止 Recording Server 服务。另请参见在 Management Application 中查看来自摄像机的视频。
可以单独为每个摄像机配置移动侦测设置,也可以一次性为多个摄像机配置移动侦测设置。使用向导窗口左侧窗格中的列表可选择摄像机。要一次选择多个摄像机,则按住 CTRL 或 SHIFT 进行选择。选择摄像机时,您将看到该摄像机的预览图像。如果选择多台摄像机,您将看到选择的最后一台摄像机的预览图像。预览中的绿色区域表示移动。
名称 |
说明 |
灵敏度 |
调整灵敏度滑块,过滤掉背景噪音,并仅用绿色显示真正的移动。或者,在滑块旁边的字段中的 0 至 256 之间指定一个值以控制灵敏度设置。 该滑块确定每个像素必须变化多少才能将其视为移动。灵敏度较高时,像素中只需有非常小的变化便会视为移动。将滑块朝左侧位置拖动得越多,则越多的预览图像会变为绿色。其原因是使用高灵敏度后,即使只有极小的像素变化也会被视为移动。 |
移动 |
调整移动滑块,从而仅通过所需移动级别来触发移动侦测。选定的移动级别通过滑块上方的级别栏中的黑色垂直线指示。黑色垂直线用作阈值。当移动在选定灵敏度级别之上(选定级别的右边),此栏的颜色将从绿色变为红色,表示正向移动侦测。 或者,在左边的字段中指定 0 至 10000 之间的值以控制移动设置。 将滑块朝左侧位置拖动得越多,则可能得到的正向移动侦测越多,这是因为触发正向移动侦测所需的变化更少。正向移动侦测的数目也可能影响记录的视频量,接收的通知量等。 |
侦测间隔 |
指定在摄像机视频上执行移动侦测分析的频率。默认值为 240 毫秒(接近每 1/4 秒一次)。该间隔在不考虑摄像机的帧速率设置的情况下应用。 调整此设置有助于降低移动侦测所用系统资源量。 |
侦测分辨率 |
指定是分析完整图像还是仅分析图像所选百分比。例如,如果指定 25%,则只分析图像中四分之一的像素,而不是所有像素,从而减少所用的系统资源,但同时移动侦测精度会降低。 |
仅关键帧 |
如果您想要仅在视频流的关键帧上进行移动侦测,从而减少移动侦测占用的系统资源,请选择仅关键帧。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
