调整移动侦测:排除区域
向导的“排除”区域部分中禁用摄像机视图特定区域中的移动侦测。例如,如果摄像机记录的区域背景中有树在风中摇摆或常有车辆路过,则禁用特定区域中的移动侦测功能有助于避免侦测无关移动。
如摄像机不支持多个同步视频流,则不能将其同时连接到监控服务器和 Management Application。Milestone 建议您在为移动侦测和 PTZ 配置此类设备停止 Recording Server 服务。另请参见在 Management Application 中查看来自摄像机的视频
对于涉及排除区域的每台摄像机,可使用向导窗口左侧的列表选择摄像机并定义其排除区域。排除区域视具体摄像机而定,您必须为需要排除区域的每台摄像机单独配置移动侦测。
选择摄像机后,您将看到该摄像机的预览图像。在预览中定义要排除的区域,预览图像已被栅格分隔为众多区域。
如果使用全部排除按钮,可快速选择预览图像中所有栅格区域。此选项在需要禁用预览图像大部分区域的移动侦测功能时很有用,此时在其中清除不需对其禁用移动侦测功能的若干区域。使用全部包含按钮,可以快速清除所有选择。
© 2019 Milestone Systems A/S
