配置存储:在线时间表
指定各摄像机的联机时间。联机摄像机是将视频输出至服务器用于实时查看和进一步处理的摄像机。摄像机联机本身并不意味着系统会记录摄像机的视频(在以下向导页面之一配置记录设置)。默认情况下,添加至系统的摄像机将自动联机(始终开启),如果您需要摄像机仅在特定的时间或事件发生时自动联机,只需修改联机时间表。但是请注意,可将此默认设置作为计划选项的一部分更改。
对于每台摄像机,最初只能在两个联机时间表之间进行选择:
如果这两个选项不能满足您的需要,则使用创建/编辑... 按钮根据您的需要指定联机时间表,然后为摄像机选择这些时间表。由此,可指定在特定时间段内摄像机是否应联机,或者在特定时间段内发生特定事件时它们是否应开始和停止传送视频。
模板有助于快速配置相似属性。例如,假设您有 20 台摄像机并且需要它们都使用一个特定帧速率,则可以在模板中输入一次,然后将模板应用到 20 台摄像机。
名称
说明
应用模板
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个来实际应用模板。
全部选择
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。
全部清除
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。
在所选摄像机上应用模板
将模板的值应用到所选摄像机上。
© 2019 Milestone Systems A/S
