控制视频设置中的带宽、亮度、压缩、对比度、分辨率、旋转等。使用向导窗口左侧的列表选择摄像机并调整其视频设置。然后选择下一个摄像机并调整其设置。视频设置在很大程度上视摄像机而定,因此必须为各摄像机单独配置这些设置。
单击打开设置对话框在单独的对话框中配置摄像机的设置。更改视频设置后,将立即应用这些设置。这意味着(对于大多数摄像机),可在预览图像中立即看到设置效果。但是,这也意味着您无法通过退出向导撤销更改。对于设置为使用视频格式 MPEG 或 H.264 的摄像机,通常可选择用于该摄像机的实时帧速率。
视频设置可能具有包含日期和时间设置。如果设置为是,摄像机的时间和日期将包含在视频中。但是请注意,由于摄像机是单独的设备,可拥有单独的计时设备、电源等,因此摄像机时间和 XProtect 系统时间可能不完全相符,这样可能导致时间混乱。由于系统在接收帧后即会为所有帧添加时间标记,从而可获知各图像的确切日期和时间信息,因此 Milestone 建议将该设置设为否。
注:为确保时间同步一致,如果摄像机支持,您可以通过时间服务器自动将摄像机和系统时间同步。
© 2019 Milestone Systems A/S
