导出和导入 Management Application 配置
可以导出 Management Application 的当前配置,以此作为安全措施备份配置文件,也可作为克隆将相似 Management Application 配置用于别处。随后可以导入之前导出的 Management Application 配置。
将 Management Application 配置作为备份导出
使用该选项,所有相关的 Management Application 配置文件将组合为单个 .xml 文件,您可以指定其位置。请注意,如果配置中有未保存的更改,则会在导出该配置时将其自动保存。
  1. 文件菜单中,选择导出配置 - 备份
  2. 浏览至导出配置的保存位置,指定适用的文件名,然后单击保存
如果要在别处设置相同版本的监控系统,请勿将配置导出为备份,否则可能会导致重复使用同一设备信息,使客户端收到如下错误消息:应用程序未能启动,两个或以上的摄像机使用了相同的名称或 ID。因此请将配置导出为克隆代替。当作为克隆导出时,导出将会顾及到实际不能使用完全相同摄像机的情况,即使新的系统与已有系统在其他方面完全相同。
请注意,此 Management Application 配置备份与从 Milestone Surveillance 文件夹完成的系统配置备份具有差异,因为它们是两个不同的东西。此处所述的备份仅限为 Management Application 配置的备份。从 Milestone Surveillance 文件夹进行的系统配置备份类型为整个监控系统安装(包括日志文件、事件配置、还原点视图组以及 Management Application 和 XProtect Smart Client 配置等)的备份。
将 Management Application 配置作为克隆导出
使用该选项,可收集所有相关的 Management Application 配置文件,并且会标记 GUID(Globally Unique IDentifier(全局唯一标识符),用于标识各个系统组件(例如摄像机)的唯一 128 位数字)以便日后更换。标记 GUID 以便日后进行更换,因为它们涉及特定组件(摄像机等)。即使使用克隆配置来设置新的类似系统(使用相似类型的摄像机),该新系统也不会使用与克隆系统完全相同的摄像机。如果稍后在新系统中使用克隆的配置,GUID 将被表示新系统特定组件的 GUID 替代。
在标记 GUID 以进行更换后,配置文件将组合为单个 .xml 文件,然后您可以将其保存在指定位置。请注意,如果配置中有未保存的更改,则会在导出该配置时自动保存它们。
  1. 文件菜单中,选择导出配置 - 克隆
无论是将 Management Application 配置作为备份还是克隆导出,都会使用相同的导入方法。
  1. 文件菜单中,选择导入配置
  2. 浏览至配置文件所位置,选择相关配置文件,并单击打开
  3. 仅当接受配置导入的系统包含摄像机等导入配置中不存在的设备时:系统会询问您是删除还是保留来自受影响设备的记录。如果要保留记录,请注意,只有将受影响设备再次添加至系统后才可访问这些记录。选择所需选项,并单击确定
  4. 展开高级配置 > 服务
  5. 分别为 Recording Server 和 Image Server 服务单击重新启动按钮。重新启动这两个服务,即会应用所导入的 Management Application 配置。
© 2019 Milestone Systems A/S
