计划所有摄像机
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图
配置常规计划和存档时,可一次性为多台摄像机指定某些属性。其目的可能是为了加快运行速度,也可能是因为相关属性为所有摄像机所共享,而非特定于单独的摄像机。
注意,也可以单独为每个摄像机指定联机周期加速通知(电子邮件和短信)PTZ 巡视这些属性。
模板
模板可以帮助您设置摄像机的类似属性,并减少更改设置所需的时间(如果已将多台摄像机连接到系统)。
示例:您拥有 20 台摄像机并且要更改所有摄像机的记录路径、存档路径和保留时间。可以一次输入要使用的设置,然后将模板应用到 20 台摄像机以使所有摄像机都具有相同的设置。
应用模板
选择要使用该模板的摄像机。使用两个设置按钮中的一个以应用模板。
摄像机
在 Management Application 以及客户端中显示的名称。
联机
为相关摄像机选择在线时间表所需的配置文件(例如始终开启)。
通过创建基于以下内容的时间表配置文件指定摄像机的联机周期:
  • 时间段(例如:星期一 08:30 至 17:45),以粉色显示:
  • 时间段内的事件(例如:从事件 A 发生至事件 B 发生,星期一 08:30 至 17:45),以黄色显示:
可将两个选项组合,但时间上不能重叠。
电子邮件
为相关摄像机选择电子邮件通知时间表的相关配置文件。
通过创建基于时间段的时间表配置文件指定摄像机的电子邮件通知时间段。
示例:星期一 08:30 至 17:45,以蓝色显示:
全部选择
单击按钮选择在应用模板列中的所有摄像机。
全部清除
单击按钮清除在应用模板栏中的所有选择。
设置所选摄像机上的所选模板值
仅将所选模板值应用到所选摄像机上。
新时间表配置文件
通过单击创建... 按钮,可创建任何类型的新时间表配置文件。
短信
为相关摄像机选择短信通知时间表所需的配置文件。
通过创建基于时间段的时间表配置文件指定摄像机的短信通知时间段。
示例:星期一 08:30 至 17:45,以绿色显示:
PTZ 巡视
仅具有巡视功能的 PTZ 摄像机可用,是指 PTZ 摄像机在多个预设位置之间的连续移动。
为相关摄像机选择 PTZ 巡视时间表所需的配置文件。
根据特定时间段(例如:星期一 08:30 至 17:45)内的巡视配置文件指定摄像机的巡视时间表,以红色显示:
© 2019 Milestone Systems A/S
