可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
使用 Matrix 事件控制选项卡配置根据预定义事件自动发送实时视频。可按各个 Matrix 接收方定义具体使用的事件和摄像机。Matrix 事件控制选项卡显示在 Matrix 接收方选项卡上定义的 Matrix 接收方的列表。
右键单击 Matrix 接收方将出现设备及所包含事件的列表。选择事件后,该事件最初会以红色感叹号突出显示,表示必须进行其他配置。右键单击事件将出现所选事件的选项列表:
删除 [所选事件] |
删除所选设备的所选事件。 |
连接 |
连接至摄像机(执行选择动作后指定的实际摄像机)。 |
断开,然后再连接 |
断开任何现有连接,然后再次连接。 使用此选项时,实时视频根据先进先出原则出现在 Matrix 接收方中。每次发生了新事件后,Matrix 接收方的特定突出位置中将显示最新事件的视频,而同时旧事件的视频将转移到不突出的位置,直到最终被“挤出”Matrix 接收方,以便为最新事件的视频留出空间。 使用连接选项时,可看到如果摄像机上一个事件触发的视频已显示在 Matrix 接收方中,则同一摄像机上另一事件触发的视频不会作为最新事件突出显示,因为 Matrix 接收方已在不突出显示的位置显示摄像机的视频。 而选择断开,然后再连接则可避免出现此问题,此选项可确保最新事件的视频始终显示在突出位置。 |
断开连接 |
断开任何现有连接。在特定事件导致视频(即使在未因过旧而被“挤出”Matrix 接收方的情况下)从 Matrix 接收方中消失时使用。 |
如果已选择连接,另一个红号感叹号表示仍然要进行其他配置。右键单击某操作以选择要对其应用此操作的摄像机。
在该例中,我们指定在摄像机 b 上侦测到移动时,所选 Matrix 接收方应连接到摄像机 b:
© 2019 Milestone Systems A/S
