Matrix 接收方(属性)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图
使用 Matrix 接收方选项卡启用 Matrix 功能和定义要显示 Matrix 触发的实时视频的计算机。可在其中显示 Matrix 所触发视频的计算机称为 Matrix 接收方。要能够查看 Matrix 触发的视频,要求在用户的计算机上安装 XProtect Smart Client。
启用Matrix
选中复选框以启用 Matrix 功能。
[已定义的 Matrix 接收方列表]
列出所有已定义的 Matrix 接收方,即可显示 Matrix 所触发视频的计算机。
要更改已定义的 Matrix 接收方的属性,请选择所需 Matrix 接收方,在此列表下的字段中对其进行更改,然后单击更新按钮。
要从列表中删除 Matrix 接收方,请选择要删除的 Matrix 接收方,然后单击删除按钮。
名称
Matrix 接收方的名称。
在添加新 Matrix 接收方或编辑现有接收方的属性时使用它。名称出现在多种日常使用环境中。Milestone 建议使用描述性且容易记住的名称。
名称必须唯一,且不得包含任一以下特殊字符: < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
地址
Matrix 接收方的 IP 地址,添加新 Matrix 接收方或编辑现有接收方的属性时使用。
端口
指定将命令发送到 Matrix 接收方时要使用的端口号。
在添加新 Matrix 接收方或编辑现有接收方的属性时使用。Matrix 接收方监听该端口上的命令。默认情况下,系统使用端口 12345。如果需要,您可以更改端口。
密码
指定当系统与 Matrix 接收方通信时要使用的密码。在添加新 Matrix 接收方或编辑现有接收方的属性时使用此名称。
Matrix 接收方为 XProtect Smart Client
选择相应的 Matrix 接收方是否为 XProtect Smart Client。如果使用 XProtect Smart Client,则 Matrix 触发的实时视频的分配会略有不同。
清除
删除名称地址密码字段中的任何内容。
更新
使用编辑期间更改的内容更新所选 Matrix 接收方的属性。仅在编辑了现有 Matrix 接收方的属性时可用。
添加
将新 Matrix 接收方添加到列表中。仅在 名称地址端口密码以及 XProtect Smart Client 字段(可能)中添加了新的 Matrix 接收方的属性时可用。
© 2019 Milestone Systems A/S
