系统可生成多种类型的日志。在配置日志时,可定义以下内容:
常规日志
Management Application 日志、Recording Server 服务日志、Image Server 服务日志和 Image Import 服务日志
路径 |
默认情况下,这些日志文件会置于所用操作系统相应的 All Users 文件夹下。 要为日志文件另行指定位置,请在路径字段键入所需文件夹的路径,或单击该字段旁的浏览按钮浏览到所需文件夹。 |
日志记录天数 |
系统会为发生事件的每一天新建一个日志文件。 也会自动删除超过字段中指定天数的日志文件。默认情况下,日志文件会存储 7 天。要指定其他天数(最长 9999 天),只需改写字段中的值。即使字段中的值为 0,系统也会始终记录当天的活动。因此,如果指定 0,将记录当天的活动;如果指定 1,将保留一天加上当天的活动,依此类推。 |
事件日志
路径 |
日志记录天数 |
审核日志
启用审核日志记录 |
审核日志记录是系统日志记录唯一不是强制性的类型。选中/清除复选框以启用/禁用审核日志记录。 |
路径 |
日志记录天数 |
系统会为启用审核日志并存在客户端用户活动的每一天新建一个日志文件。也会自动删除超过字段中指定天数的日志文件。默认情况下,日志文件会存储 7 天。要指定其他天数(最长 9999 天),请改写字段中的值。如果启用了审核日志记录并且有用户活动,会始终记录当天的活动。因此,如果指定 1,将保存一天加上当天的活动。请注意,如果指定 0(零),将无限期保存审核日志文件(只要磁盘存储空间允许)。 |
最小日志记录间隔 |
记录事件之间的最小秒数。指定记录事件之间的最大秒数有助于减小审核日志的大小。默认时间为 60 秒。 |
片段的时间范围 |
将查看图像视为在同一片段中所经过的秒数。指定最大秒数可有助于限制记录的查看片段数,并减小审核日志的大小。默认值为十秒。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
