服务器访问(属性)
可配置客户端对系统服务器的访问,或配置服务器访问。指定以下内容:
服务器名称
监控系统服务器的名称,与客户端中显示的相同。具有配置其客户端权限的客户端用户在其客户端中创建视图时,会看到服务器的名称。
本地端口
用于客户端和监控服务器之间通信的端口号。默认端口号为 80;如果端口 80 在您的组织中有其他用途,可更改端口号。
启用互联网访问
如果要从互联网通过路由器或防火墙访问服务器,则选中此复选框。
如果选择此选项,还要在以下字段中指定公共(“外部”)IP 地址和端口号。在使用公共访问时,必须配置所使用的路由器或防火墙,以便将发送到公共 IP 地址和端口的请求转发到本地(“内部”)IP 地址和监控系统服务器的端口。
互联网地址
指定可从互联网使用系统服务器时所使用的公共 IP 地址或主机名。
互联网端口
指定可从互联网使用系统时所使用的端口号。默认端口号为 80。如果需要,可以更改端口号。
客户端的最大数量
可限制允许同时连接的客户端数量。根据系统配置和所使用硬件和网络的性能,限制同时连接客户端的数量可能有助于降低服务器负载。如果超过允许同时连接的客户端数量尝试登录,则只有允许数量的客户端才可实现访问。任意超过允许数量的客户端尝试登录时,都会收到一条错误消息。
默认情况下,最多允许 10 个同时连接的客户端。要指定不同的最大数量,请覆盖现有值。
要允许数量不限的访问客户端同时连接,请在客户端的最大数量字段输入 0(零)。
系统上客户端会话的会话超时时间为四分钟。在许多情况下,客户端用户可能根本没有注意到这一点。需要注意的是,如果将客户端的最大数量值设置为 1,会话超时时间可能会非常明显。出现这种情况时,唯一允许的客户端用户注销后,必须等待四分钟后才能再次登录。
© 2019 Milestone Systems A/S
