如摄像机不支持多个同步视频流,则不能将其同时连接到监控服务器和 Management Application。Milestone 建议您在为移动侦测和 PTZ 配置此类设备时停止 Recording Server 服务。
另请参见在 Management Application 中查看来自摄像机的视频。
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
只能为全景/倾斜/变焦 (PTZ) 摄像机设置 PTZ 相关属性。PTZ 巡视是指 PTZ 摄像机在多个预设位置之间连续移动。要使用巡视功能,必须为相关 PTZ 摄像机指定至少两个预设位置。要配置 PTZ 巡视,请在巡视配置文件列表中选择巡视配置文件,然后指定相关属性以定义巡视配置文件的确切行为。定义巡视配置文件时,请记住计划巡视配置文件的使用。注意,如果用户手动操作 PTZ 摄像机,这会取代巡视。如果需要,可以指定仅具有一个预设位置的巡视配置文件。在两种情况下,这种巡视配置文件非常有用:一种情况是在特定时间将 PTZ 摄像机移到特定位置,另一种情况是在手动控制 PTZ 摄像机时将 PTZ 摄像机移到特定位置。
巡视配置文件
PTZ 摄像机可以根据若干不同的巡视配置文件进行巡视。例如,超市中的 PTZ 摄像机在超市开放期间可能会根据一个巡视配置文件进行巡视,而在超市关门时则会根据另一个巡视配置文件进行巡视。可以重复使用为其他摄像机定义的巡视配置文件的名称。这样便可在若干 PTZ 摄像机上使用一个巡视配置文件名称,也可使 PTZ 巡视的计划更为容易。尽管若干台 PTZ 摄像机共享一个巡视配置文件名称,但每台摄像机的预设位置之间的移动都是单独的。
从巡视配置文件列表,选择要配置哪个巡视配置文件:
新增 |
将新的巡视配置文件添加至列表。添加新的巡视配置文件时,可为其指定唯一的名称,或重复使用另一台具有 PTZ 巡视功能的 PTZ 摄像机的现有名称。 稍后配置计划时,使用若干相同名称的巡视配置文件比较有利。示例:如果在 25 台不同的摄像机上配置了具有相同名称“夜间巡视”的巡视配置文件,即使“夜间巡视”在其中每台摄像机上都包含单独的预设位置,也可一次性安排“夜间巡视”在所有 25 台摄像机上的使用。 |
删除 |
删除现有巡视配置文件。请注意,删除列表中的所选巡视配置文件时不会收到任何警告。 |
巡视列表
在巡视配置文件列表中选择了巡视配置文件后,即可指定用于所选巡视方案的 PTZ 摄像机的预设位置。使用
按钮可将所选预设位置复制到巡视列表中。要更改预设位置列表中预设位置的顺序,请选择一个预设位置,然后使用
或
按钮在列表中上下移动所选预设位置。每单击一下,所选预设位置就会移动一步。稍后如果要从“巡视列表”中删除预设位置,请选择相应的预设位置,然后单击
按钮。
等待时间(秒) |
指定 PTZ 摄像机在移动到下个预设位置之前在每个预设位置停留的秒数。默认值为 10 秒。等待时间将应用于巡视配置文件中的所有预设位置。PTZ 摄像机在每个预设位置停留相同秒数。 |
转换时间(秒) |
指定 PTZ 摄像机从一个预设位置移动到另一个预设位置所需的秒数。默认值为五秒。转换时间过程中,将自动禁用移动侦测,因为当摄像机在预设位置之间移动时,可能会侦测到无关移动。移动侦测功能会在指定秒数后会自动重新启用。 转换时间将应用于巡视配置文件中的所有预设位置。很重要的一点是,摄像机能在指定秒数内在巡视配置文件的任何预设位置之间切换。否则,系统可能会侦测到假性移动。请注意,与 PTZ 摄像机在彼此接近的几个位置之间移动相比,它在彼此远离的几个位置(例如,从最左侧位置移动到最右侧位置)之间移动需要更长的时间。 |
PTZ 扫描
仅少数 PTZ 摄像机支持 PTZ 扫描(连续摇摄)。可以从复选框下方的列表中启用 PTZ 扫描并选择 PTZ 扫描速度。PTZ 扫描仅适用于 PTZ 类型 1 摄像机(其中预设位置在服务器上配置和储存)。如果摄像机为 PTZ 类型 2 摄像机,并且导入了先前通过摄像机自身的配置界面在 PTZ 摄像机上定义和储存的预设位置,PTZ 扫描将停止工作。
暂停 PTZ 巡视
用户手动操作摄像机以及系统使用发生事件时进行 PTZ 时,PTZ 巡视将自动暂停。如果系统侦测到移动,也可暂停 PTZ 巡视。暂停设置绑定到所选的巡视配置文件。这样便可灵活地在同一台摄像机上为不同巡视配置文件设置不同的暂停时间。
如果侦测到移动则暂停巡视
要在系统侦测到移动时暂停 PTZ 巡视,使得 PTZ 摄像机在指定时间段内停留在系统侦测到移动的位置,请执行以下操作:
或
恢复 PTZ 巡视
用户手动操作摄像机以及“发生事件时进行 PTZ”正在被使用时,系统会自动暂停 PTZ 巡视。可指定在手动中断或发生事件时中断后系统恢复常规巡视之前的等待秒数。默认值为 30 秒。
除手动控制之外,XProtect Smart Client 的用户还可完全停止所选 PTZ 摄像机的巡视。对于 XProtect Smart Client 用户,巡视设置部分中指定的秒数因此仅在用户手动控制 PTZ 摄像机时才适用,而不适用于用户完全停止 PTZ 摄像机巡视的情况。在 XProtect Smart Client 用户完全停止 PTZ 摄像机的巡视后,此摄像机的巡视作业仅在 XProtect Smart Client 用户选择恢复时才恢复。
© 2019 Milestone Systems A/S
