仅在处理全景/倾斜/变焦 (PTZ) 摄像机时,PTZ 相关属性才可用。
PTZ 预设位置可用于在发生特定事件后以及设置 PTZ 巡视配置文件时将 PTZ 摄像机自动移到特定位置。还可在客户端中使用预设位置,让具有给定权限的用户在预设位置之间移动 PTZ 摄像机。预设位置的名称必须仅包含字符 A-Z、a-z 和数字 0-9。如果从摄像机导入预设位置,请验证其名称以确保不包含其他字符。如果包含其他字符,则首先更改预设位置名称,然后再导入。
如摄像机不支持多个同步视频流,则不能将其同时连接到监控服务器和 Management Application。Milestone 建议您在为移动侦测和 PTZ 配置此类设备时停止 Recording Server 服务。
另请参见在 Management Application 中查看来自摄像机的视频。
PTZ 类型 |
配置选项取决于相应 PTZ 摄像机的类型:
导入/刷新 |
仅在选择了 PTZ 类型 2 或 3 时可用。可以让您从摄像机的内存导入已定义的预设位置以用于系统。 如果已经采用此方法导入了预设位置,并且其后在摄像机上添加或更改了预设位置,可使用此按钮刷新导入的预设位置。 |
新增 |
仅在选择了 PTZ 类型 1 时可用。使用窗口上半部的控件将摄像机移至所需位置时,在空白字段中键入位置名称,然后单击该按钮将位置添加至定义的预设位置列表。 请记住,预设位置的名称必须仅包含字符 A-Z、a-z 和数字 0-9。 |
设置新位置 |
仅在选择了 PTZ 类型 1 或 3 时可用。可以让您更改已定义的预设位置。在列表中,选择要更改的预设位置。然后使用窗口上半部的控件将摄像机移至新的所需位置。然后单击该按钮以用新位置覆盖旧位置。 |
删除 |
仅在选择了 PTZ 类型 1 或 3 时可用。可以让您删除已定义的预设位置。在列表中,选择要删除的预设位置,然后单击该按钮。 删除预设位置前,确保 PTZ 巡视或发生事件时进行 PTZ 中未使用该位置。由于预设位置并未存储在摄像机中,因此单击导入/刷新按钮可使已删除的预设位置返回本系统。如果采用此方法使预设位置返回,并且在 PTZ 巡视或事件发生时进行 PTZ 中使用预设位置,则必须手动配置 PTZ 巡视和/或发生事件时进行 PTZ 以再次使用该预设位置。 |
测试 |
测试预设位置。在列表中,选择要测试的预设位置,然后单击该按钮以查看摄像机移至所选位置。 |
PTZ 控制轮 |
上下移动在列表中选择的预设位置。每单击一下,所选预设位置就会移动一步。上下移动预设位置即可控制客户端存在的预设位置的先后顺序。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
