在为特定摄像机配置视频和记录时,属性包括事件通知。事件通知用于通知 XProtect Smart Client 用户,系统上有事件发生。事件通知对客户端用户很重要,因为它们可以迅速侦测到有事件发生。即使单独为每台摄像机配置事件通知,仍然能够在系统的所有事件之间进行选择,无论事件是手动事件、常规事件还是源自摄像机本身以外的其他硬件设备。
在 XProtect Smart Client 中,事件通知通过在当相关事件发生时亮起的黄色指示器
表示。也可在 XProtect Smart Client 本身中添加事件通知时的可选声音。
XProtect Smart Client 中的每台摄像机有三个指示器可用:
可以在 XProtect Smart Client 中关闭其中显示有指示器的条栏。如果 XProtect Smart Client 必须使用事件通知,则勿将该条栏关闭。 |
选择所需事件
如果稍后您要从所选事件列表中删除事件,则选择相关事件,然后单击 << 按钮。
© 2019 Milestone Systems A/S
