更改默认文件路径
更改任意默认文件路径:
- 如果要更改配置路径,请停止所有服务。如果要更改默认记录或存档路径,无需执行此步骤。
- 转到选项 > 默认文件路径.
- 现在可覆盖所需的路径。另外,也可单击字段旁的浏览按钮,然后浏览至位置。对于默认记录路径,只能将路径指定为本地驱动器上的文件夹。如果使用网络驱动器,则在网络驱动器不可用时无法保存记录。
如果更改默认记录或存档路径,且旧位置存在现有记录,则必须选择是将记录移动至新位置、保留在旧位置上,还是删除它们。Milestone 建议选择将记录移动到新位置。
- 确认更改后,重新启动所有服务。
© 2019 Milestone Systems A/S
