牌照匹配列表是一组您希望 LPR 解决方案进行特殊处理的牌照。牌照识别将与这些列表进行比对,如果出现匹配,系统会触发 LPR 事件。事件存储在事件服务器中,可以在 XProtect Smart Client 中的LPR选项卡上进行搜索和查看。
默认情况下,事件仅会保存 24 小时。要更改此设置,打开 Management Application 中的选项 对话框,在事件服务器设置选项卡的保存事件天数字段中输入新的时间范围。
指定具体的牌照匹配列表后,您可以设置在匹配时触发其他事件和警报。
示例:
触发事件还可用于以高质量进行摄像机记录或类似目的。甚至可使用事件来触发此类动作的组合。
© 2019 Milestone Systems A/S
