XProtect LPR 系统架构
基本数据流:
  1. LPR 摄像机 (a) 将视频发送至记录服务器 (b)。
  2. 记录服务器将视频发送至 LPR 服务器 (c),通过将视频与所安装国家/地区模块中的牌照特性进行对比,以此来识别牌照。
  3. LPR 服务器将识别结果发送至事件服务器 (d),以与牌照匹配列表进行匹配。
  4. 出现匹配时,事件服务器将向 XProtect Smart Client (e) 发送事件和警报。
  5. 由系统管理员来管理整个 LPR 配置,例如,从 Management Application (f) 设置事件、警报和列表。
LPR 服务器:LPR 服务器会处理由监控系统记录的 LPR 视频。它会分析视频并将信息发送到事件服务器,而事件服务器会运用该信息来触发已定义的事件和警报。 Milestone 建议您在专为此目的而分配的计算机上安装 LPR 服务器。
LPR 摄像机:LPR 摄像机可与其他任何摄像机一样捕捉视频,但一些摄像机专供 LPR 使用。使用的摄像机越合适,成功识别的可能性就越大。
国家/地区模块:国家/地区模块是一组规则,用于限定属于特定国家或地区的特定类型和形式的牌照。该模块可显示牌照和字符细节,在识别流程中使用,例如颜色、高度和间距等。
牌照匹配列表:牌照匹配列表是由您创建的用户定义列表。牌照匹配列表是一组您希望系统进行特殊处理的牌照。一旦指定了一个列表,您可以设置事件来识别这些列表上的牌照,以此触发事件和警报。
© 2019 Milestone Systems A/S
