在性能选项卡上,您可以对 XProtect Mobile 服务器的性能设置以下限制:
设置
名称 |
说明 |
启用全尺寸图像 |
启用 XProtect Mobile 服务器以将完整大小的映像发送到 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client。 启用全尺寸图像会占用更多带宽。此外,启用此选项会禁用在下面描述的级别的视频流限制设置中设置的所有规则。 |
限制播放流 |
如果启用,它将在 XProtect Web Client 中指定调查模式中的最大视频流数。 |
视频流限制的级别
级别 1
级别 1 是 XProtect Mobile 服务器上的默认限制。除非您已启用上述发送全尺寸图像,否则您在此处设置的任何限制始终对 XProtect Mobile 视频流适用。
名称 |
说明 |
级别 1 |
选中该复选框以对 XProtect Mobile 服务器性能启用第一级别的限制。 |
最大 FPS |
设置从 XProtect Mobile 服务器发送到客户端的最大每秒帧数(FPS)的限制。 |
最大图像分辨率 |
设置从 XProtect Mobile 服务器发送到客户端的映像分辨率限制。 |
级别 2
如果要强制执行与级别 1 中的默认限制不同的限制级别,请选中级别 2 复选框。您不能设置任何其他高于您在第一级别进行的设置。例如,如果您在级别 1 上将最大 FPS 设置为 45 ,则可以将级别 2 上的最大 FPS 设置为 44 或更小。
名称 |
说明 |
级别 2 |
选中该复选框可对 XProtect Mobile 服务器性能启用第二级别限制。 |
CPU 阈值 |
在系统强制执行视频流限制之前,在 XProtect Mobile 服务器上设置 CPU 负载的阈值。 |
带宽阈值 |
在系统强制实施视频流限制之前,在 XProtect Mobile 服务器上设置带宽负载阈值。 |
最大 FPS |
最大图像分辨率 |
级别 3
还可选中级别 3 复选框创建第三限制级别。在级别 1 和级别 2 上,不能将任何设置设置为高于您设置的设置。例如,如果在级别 1 上将最大 FPS 设置为 45,并在级别 2 上将其设置为 32 这一级别,则在级别 3 上只能将最大 FPS 设置为 31 或更低的值。
名称 |
说明 |
级别 3 |
选中该复选框可对 XProtect Mobile 服务器性能启用第三级别限制。 |
CPU 阈值 |
带宽阈值 |
最大 FPS |
设置从 XProtect Mobile 服务器发送到客户端的每秒帧数(FPS)的限制。 |
最大图像分辨率 |
备注:系统不会立即从一个级别切换至另一个级别。如果 CPU 或带宽阈值高出或低于所指示级别的程度不足 5%,则会继续使用当前级别。
如果启用启用全尺寸图像,则不会应用任何性能级别。
© 2019 Milestone Systems A/S
